189****8205 2018-04-10 09:46:42 | 江蘇省 市政 | 595查看 1回答
問一個市政概算的問題
在概算中道路施工的排水管道的土方開挖深度很多人是用平均深度來計算的。請問這個深度是實際標高扣掉結構層的高度,還是扣掉清表的高度-管底標高+增加量,還是其他什么計算方法,謝謝了
看斷面圖,有基礎或墊層的管道算到基礎或墊層底部,沒有的話算到管內底標高+壁厚,說白了就是你實際挖溝的深度。
2018-04-11 08:12:24
