趙小漁 2018-04-10 08:41:37 | 河北省 安裝 | 796查看 1回答
防雷接地問題。
防雷接地這塊圖一文字讀了幾遍不是很清楚,局部等電位一般在什么位置?局部到建筑物鋼筋是什么位置,建筑物鋼筋不是有很多么,這塊怎么計算?其余局部等電位是哪里?還有接地的工程量都有什么,請具體說明。謝謝
局部等電位: 一般在地下室的弱電機房,還有就是所有的衛生間。你在圖紙上看到的LEB都是局部等電位。 局部等電位的安裝高度一般是距地0.3米。 一般使用鍍鋅扁鋼與鋼筋焊接連接至局部等電位內。工程量:1、接地極 2、接地母線、 3、總、局部等電位箱 4、避雷引下線 5、避雷網 6、進出戶管道連接 7、接地電阻測試等
2018-04-10 08:47:21
局部等電位一般在衛生間,管道井內。一般建筑物鋼筋連一處,因為鋼筋基本都相通的,看具體情況;其余局部就是金屬管道以及PE線的連接。接地工程量還有接地極,接地母線,接地跨接線,接地網調試
2018-04-10 08:48:48
