ga****@163.com 2018-04-09 19:33:39 | 山東省 土建 | 651查看 2回答
請教下,軟件如何處理?
四面放坡的下沉柱墩,筏板底的柱墩垂直高600,斜坡高0.85,斜坡位置從底部打墊層,打了300高,在300往上的位置,一直到筏板底,這550高變成另外一種材料,軟件用什么構件處理,算出來這兩種材料的面積?如果軟件處理不了,手算怎么算最方便?能否舉個手算的例子,借鑒下?
已采納答:軟件可以處理,下柱墩的體積可以通過軟件計算出來,下部的兩種材料的墊層可以用兩個大開挖定義和計算,大開挖的總體積扣減下柱墩的體積,(如果有不太一致的地方,可以修改大開挖的挖深和標高)不同材料的體積是兩個大開挖的各自的體積。(用手算也可以,主要是要計算好角部的棱錐的體積。)
2018-04-09 20:32:43
請附圖說明
2018-04-09 19:46:51
