尼古拉斯.李四 2018-04-09 14:45:44 | 四川省 土建 | 1953查看 1回答
二次結構,帶植筋的費用問題
各位專家你們好:過梁如果離砼墻近就要改為現澆。那么我現澆肯定要再混凝土上鉆孔,相當于植筋。編制控制價的同事都是這樣:列項:現澆構件鋼筋。套現澆鋼筋定額就完了。沒有考慮鉆孔植筋的那點費用。構造柱同樣,上下兩端必須要在梁底植筋。也沒套植筋定額。雖然二次結構植入部分都不長,但構造柱、現澆過梁多了,也是筆費用。做控制價應不應該考慮進去,另外項目特征沒寫包含植筋,施工方可不可以索賠這筆植筋費用呢?
已采納一般現場辦理簽證計入
2018-04-09 14:46:43
