尼古拉斯.李四 2018-04-09 14:25:44 | 四川省 土建 | 1310查看 1回答
關于植筋模板要鉆孔的疑問
各位專家您們好:
圖紙說:砌體的拉結筋要在澆筑主體時候預留。那么,如果預留,模板必須要在每個預留的地方鉆孔,否則模板無法關模。
編制控制價時候我列現澆構件鋼筋,然后套現澆構件鋼筋的定額。但是鉆了孔這筆人才機費用,按道理是不是應該算上。我查閱四川15定額沒有這個定額也沒有先關解釋。請問各位行業大佬,你們是怎么考慮的。是因為錢少忽略不計,還是不應該計算。如果項目特征不描述包含鉆孔費用,施工方有沒有權利索賠這筆費用。但如果不應該計算,請您說下理由,再次感謝!
模板鉆孔費用不另計算,定額模板子目已綜合考慮了。
2018-04-09 14:44:58
