123456789 2018-04-09 11:59:18 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 787查看 2回答
問一下大家這種情況怎么在鋼筋算量中定義呀
板底與梁底齊平時,板的下部鋼筋在梁邊附近按1比6的坡度彎折后深入梁內并置于梁下部鋼筋之上
已采納施工時布置方案,算量不用考慮
2018-04-09 14:33:36
OK
2018-04-15 09:24:24
鋼筋算量中 這個人防柱怎么定義呀 還有這個基礎梁的原位標注兩個箍筋是什么意思 ,怎么輸入呀為什么我按照框架梁原位標注下部鋼筋沒法輸入這兩個箍筋
比如說我畫了十個梁2,突然發現我畫錯了,但是在構件列表中把梁2屬性更改之后,我圖中已經畫好的屬性是不會變的,我應該怎么更改我發現錯誤之前畫的那十個梁。
一個是人防柱,需要在單構件中輸入嗎?第二個個是這個梁的原位標注怎么輸入呀,JL這種梁我用基礎梁定義的,但是下部鋼筋信息沒辦法編輯箍筋,這個應該則么定義呀。謝謝各位老師了
就是我在做鋼筋算量的時候導入一個cad圖的時候,橫豎軸和我在軟件中設置的正好相反,我想旋轉一下把底圖的軸網和軟件的軸網對應了謝謝大家了,或者需要在然間外面操作?希望大家詳細說下,麻煩大家了,謝謝大家
