138****5168 2018-04-08 14:20:54 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 490查看 2回答
斜板如何恢復(fù)默認(rèn)屬性??
調(diào)整斜度以后,就不能恢復(fù)了,可以刪除斜板重新繪制一下板。
2018-04-08 14:25:48
只能再通過再次三點(diǎn)定義斜板,將三個(gè)點(diǎn)的標(biāo)高輸成一樣的。
2018-04-08 14:36:04
