177****4413 2018-04-07 22:45:10 | 河北省 土建 | 2327查看 2回答
車庫的筏板鋼筋是有跨中板帶和柱下板帶組成的,我可不可以直接用筏板主筋雙層雙向的布置?
車庫的筏板鋼筋是有跨中板帶和柱下板帶組成的,我可不可以直接用筏板主筋雙層雙向的布置。按他的表示設置成 (面筋X向C12/C14-200 Y向C12-200) (底筋X向C12-200 Y向C12-200), 如果這樣設置會和用板帶設置有什么不同?鋼筋量會有差異嗎?
不要用筏板,軟件中本身就有板帶,你按照板帶定義布置就行了。有的時候板帶是有暗梁的,板帶中可以直接定義屬性,筏板就不能。
用筏板如果設置準確也到是可以,不過建議還是用板帶吧。
2018-04-07 22:50:39
你好:請注意一下柱上板帶和跨中帶的底筋錨固長度是不同的。所以配筋相同時也不可 以用板受力筋(筏板受力筋)來處理。那樣會少算鋼筋量的。
2018-04-08 06:45:30
