qi****@126.com 2018-04-07 21:58:00 | 河北省 土建 | 853查看 1回答
矩形大板里面有一個(gè)沒有梁柱支撐的小矩形升降板,這板的底筋、面筋如何處理;
升降板高度差20mm,詳見截圖,因?yàn)槭且徽麎K板,小板沒有支撐的柱梁墻,所以新建板的時(shí)候按兩塊板新建,布底筋和面筋的時(shí)候按多板一起布的;升我這樣處理有沒有問題,如果沒有問題那穿過小板的底筋和面筋有沒有什么好的辦法處理一下?你之前解答過跨板受力筋可以在定義里的增加長度來處理,這個(gè)方法不太適合我現(xiàn)在的底筋和面筋
按不同的板塊布置鋼筋,相互之間的錨固,在鋼筋屬性調(diào)整錨固或在左或右彎折中輸入相應(yīng)的尺寸。
2018-04-07 22:00:22
