so goodbye 2018-04-07 09:07:13 | 山東省 土建 | 1248查看 2回答
在鋼筋中畫好的砌體墻在土建中怎么改成保溫墻 只能重新畫嗎還是可以改嗎
補充問題:改哪條屬性呢 而且砌體墻都是砌體 這個保溫墻是砌體 然后保溫 然后再砌體 怎么把它定義出來 把量算出來呢
批量選擇所有砌塊墻然后在墻體定義中將墻體屬性改為保溫墻即可。
2018-04-07 09:13:09
夾心墻體是同材質的,中間夾擠塑板,這樣可以修改一下名稱和厚度計算
2018-04-07 09:16:25
