186****8302 2018-04-06 21:17:10 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1376查看 5回答
為什么土建算量GCL2013基礎沒有防水保護層
為什么基礎選項中沒有防水保護層這個選項
補充問題: 基礎的防水層,筏板下面除了墊層還需要有防水層的,可土建算量GCL2013繪圖里面沒有防水層這個選項
什么防水保護層啊,如果是基礎的,都是基礎的磚胎膜就作為防水的保護層了,如果是剪力墻的可以用剪力墻的外模板或布置墻面抹灰作為保護層的工程量的
2018-04-06 21:23:46
如果是筏板基礎上面坐的防水保護層那就直接按照防水面積計算即可。
2018-04-06 21:26:24
筏板下面的防水的保護層你直接用筏板的面積工程量就可以的
2018-04-06 21:32:43
筏板基礎的防水工程量不需要您單獨建模的您借用筏板基礎的繪制的工程量就可以的XMMJ+DBMJ+ZHMMJ+WQWCFBPMMJ
2018-04-06 21:36:00
是不需要設置防水層及保護層構件的。
在墊層中添加做法防水層及保護層子目就行了。
2018-04-06 21:48:30
