林平 2018-04-06 15:42:48 | 廣東省 土建 | 1304查看 1回答
關于大樣飄板的配筋布置方式
各位專家,像圖紙的飄板一般是怎么畫鋼筋的,我之前用跨板受力筋,另一個方向的鋼筋調成跨板受力筋的分布筋,現在是都用面筋設置,請問這兩種方法的利弊,專家們是怎么設置的
你好:一般用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-04-06 15:49:49
