176****6365 2018-04-06 14:47:11 | 江蘇省 土建 | 3537查看 3回答
筏板厚度不同如何處理
一塊筏板有450、800兩種厚度,我先布置了一個大塊450的板,然后將800板厚區(qū)域分割開,在屬性界面中更改板厚,然后450的也跟著變了,怎么弄?
補充問題:如果按照我的這個方法可不可以布置?
不同的厚度分塊布置。
2018-04-06 14:48:44
你好:畫好分割后修改筏板厚度,原來的應該不會變的,因為筏板的厚度是私有屬性,不會一起變化。下次改一個名稱就好了
2018-04-06 14:57:04
分塊布置后,可以點選相應的筏板塊,就可以在屬性中輸入你所需要設置 的厚度。
2018-04-06 15:12:56
