ga****@163.com 2018-04-06 11:07:58 | 北京市 土建 | 610查看 1回答
怎 么算 ?
1:筏板封邊上下搭接150,側面水平筋搭接位置可以隨意?那么搭接長度按多少算?15D嗎?還是按搭接長度最小300算? 還是按1.2lae或者1.4lae或者1.6lae算?要是按1.2lae或者1.4lae或者1.6lae算,那錯開率一般是多少?2:側面水平筋,一般在轉角位置是連續通過?還是斷開錨固?要是錨固按多少算?
1:筏板封邊上下搭接150,側面水平筋搭接位置可以隨意?【水平筋的搭接位置要隨意的】那么搭接長度按多少算?15D嗎?還是按搭接長度最小300算? 還是按1.2lae或者1.4lae或者1.6lae算?【是要滿足圖集的搭接要求同時滿足最小300的要求】要是按1.2lae或者1.4lae或者1.6lae算,那錯開率一般是多少?【一般都是50%】
2:側面水平筋,一般在轉角位置是連續通過?還是斷開錨固?要是錨固按多少算?【一般是連續通過】2018-04-06 11:11:59
