ga****@163.com 2018-04-06 10:27:14 | 北京市 土建 | 576查看 2回答
怎么 算 呢?
1:筏板結構找坡,從北往南按按4%找坡,從西往東按2%找坡,這時下沉柱墩的高度,怎么按筏板坡度算?能否給畫下,舉個例子,看看怎么算的?2:筏板是兩面找坡,怎么算高度?用三點定義斜板,需要算出哪三個點?怎么算?能否給畫下,舉個例子呢?黃色是主樓邊線,紅色是柱墩,圖紙大,拍不清楚,畫了張簡圖。
補充問題:
尤其下沉柱墩高度,從筏板底到柱墩底,找坡的柱墩低點標高是300,(找坡肯定是一高一低,高點標高怎么算?)
已采納找坡的計算為10m找坡4%就是10*4%=10*4/100=0.4m50m找坡2%就是50*2%=50*2/100=1m
2018-04-06 11:07:53
1:筏板結構找坡,從北往南按按4%找坡,從西往東按2%找坡,這時下沉柱墩的高度,怎么按筏板坡度算?能否給畫下,舉個例子,看看怎么算的?【柱墩標高你可以在柱墩的屬性中設置柱墩的頂標高為筏板的頂或底標高處理】
2:筏板是兩面找坡,怎么算高度?用三點定義斜板,需要算出哪三個點?怎么算?能否給畫下,舉個例子呢?【如圖計算】2018-04-06 11:05:22
