jiajiao 2018-04-05 22:58:54 | 河北省 裝飾 | 8713查看 5回答
外墻涂料怎么套定額
5厚干粉類聚合物水泥防水砂漿中間壓入一層耐堿玻璃纖維網格布;2)涂飾底層涂料;3)噴涂中間層涂料;4)涂飾面層涂料兩遍。是不是前面套個水泥防水砂漿,玻纖網格布,再套個外墻涂料就可以了。主要就是不知道外墻涂料這個定額子目到底是指面層還是里面就包含底層、中間層、面層。
已采納以常用 的B5-360為例,定額含量中包括了抗堿底料和凹凸型面層材料。
2018-04-06 09:37:10
外墻涂料就包含底層、中間層、面層。就是成活完成。
2018-04-05 23:08:19
答;防水砂漿和玻纖網格布按相應定額套即可(砂漿厚度不同可調整)。不知道這個涂料什么品種,沒有打膩子,直接刷涂料,通常定額這沒有這樣的子目。涂料可以理解為三遍(這要看當地定額,有的定額底涂是不算遍數的,如果算就是四遍了。)
2018-04-05 23:09:48
把外墻涂料定額工作內容再看看,加深下印象。
2018-04-05 23:11:57
只需要套取一個外墻涂料的定額子目就行了,外墻涂料做法就包含底層、中間層、面層。
2018-04-05 23:21:53
