XuE.eR 2018-04-05 12:01:26 | 北京市 土建 | 1075查看 2回答
這樣可以為該項目施工單位做結算嗎?
這里面目前存在一個問題,如果編制單位來給施工單位做結算,會不會就涉及到一個問題:編制單位在編制招標控制價的時候,將不平衡報價及就已考慮在了其中,便于以后施工單位中標后利益最大。然后還來給施工單位做結算,這樣子確定沒問題?
你可能想多了,招標控制價編制人有沒有不平衡報價的編制水平還有待商榷。由招標控制價編制人做竣工結算就是一個全過程造價控制的基礎。
2018-04-05 12:08:40
這里面目前存在一個問題,如果編制單位來給施工單位做結算,會不會就涉及到一個問題:編制單位在編制招標控制價的時候,將不平衡報價及就已考慮在了其中,便于以后施工單位中標后利益最大。然后還來給施工單位做結算,這樣子確定沒問題?那不會的,又不是一個人說了算的,不影響的
2018-04-05 15:20:12
