boy@生意 2018-04-05 08:18:25 | 云南省 土建 | 1213查看 3回答
地下室有兩層,但是上面有三棟房子,地下室的柱子每棟高度不一樣,可不可以,都把柱子定義到基礎(chǔ)頂?shù)健?0
柱子不一樣,板的配筋,梁的高度都一樣
可以,但要注意與上邊樓層柱子的連接吻合。
2018-04-05 08:20:45
好的,謝謝
2018-04-05 08:22:25
最好按層高設(shè)置柱的高度 這樣單層提量的話會更準(zhǔn)確
2018-04-05 08:32:25
