47****@qq.com 2018-04-04 23:48:45 | 陜西省 土建 | 565查看 2回答
麻煩問一下,這種樓梯該怎么用單構件輸入呢
已采納你好,梯段你可以在單構件中繪制(你這三個是一樣的鋼筋布置的,都是AT1),梯梁、梯柱、休息平臺可以在圖形中繪制,各層繪制各層的。
2018-04-05 10:02:56
你好:在單構件的構件管理里直接定義幾個相同寬度AT1,不同寬度的AT1要分開定義,這樣就可以處理好了。TL、PTB都可以在樓層的梁板里定義畫圖計算,定義時輸入上梯梁和平臺板的標高。
2018-04-05 06:50:14
