150****5472 2018-04-04 16:48:35 | 河北省 土建 | 1039查看 3回答
梁繪制位置
1.繪制梁時發現繪制到暗柱邊 和 繪制覆蓋暗柱鋼筋量是有差別,請問那種繪制位置正確2,梁和梁時繪制軸線對么3,梁和墻呢?謝謝
補充問題:那跟暗柱相連時繪制位置呢? 謝謝
已采納1.繪制梁時發現繪制到暗柱邊 和 繪制覆蓋暗柱鋼筋量是有差別,請問那種繪制位置正確:兩種都正確。如下圖,只要支座設置是正確和一致的,它們的計算結果是一致的。2,梁和梁時繪制軸線對么:同上3,梁和墻呢?同上
2018-04-04 17:02:32
繪制梁的時候,都應該使梁和暗柱或者墻做到相交,繪制到邊是不對的。梁和梁,垂直那樣的,只有相交即可。
2018-04-04 16:49:56
還是要相交、畫到里面去
2018-04-04 16:51:49
