  • 廣聯達算量分割布局圖紙,分割出來的比例不對怎么辦
    比如說導入廣聯達布局圖紙的比例是1:150。一段線在廣聯達上量是10mm,在沒改比例分割之后的圖紙上量就變成1000mm了,分割后的圖紙被自動放大了100倍。實際上這段線應該是10*150=1500mm。
    然而分割模型的圖紙就不會出現這種情況。如果在廣聯達修改布局圖紙的比例再分割,分割之后的圖紙仍然會自動放大100倍。
    這要怎么解決???
    補充問題:用“設置比例”設置正確比例之后,再分割圖紙,分割出來的圖紙也會自動放大100倍。
  • 在繪圖界面,找到‘修改CAD’欄,點開倒三角(下拉箭頭)里面有個‘設置比例’點左鍵,然后量一段帶標注的線段,如果顯示同標注數值相同就不要調整,反之,調整數值同圖紙的數值相同,后確定。
    2018-04-04 16:14:26
主站蜘蛛池模板: 河源市| 新郑市| 芦溪县| 平陆县| 博客| 建瓯市| 沽源县| 黄龙县| 鄂尔多斯市| 桑日县| 塘沽区| 蛟河市| 海伦市| 陵川县| 循化| 铜山县| 潜山县| 财经| 平泉县| 德格县| 黄平县| 工布江达县| 资兴市| 石河子市| 朝阳区| 调兵山市| 尼勒克县| 浦北县| 江津市| 石城县| 威远县| 甘肃省| 钦州市| 公安县| 遵义市| 特克斯县| 汝州市| 承德市| 武功县| 嘉荫县| 辽阳市|
