巔峰時代 2018-04-04 15:10:02 | 云南省 土建 | 2740查看 2回答
云南省昭通市一所框架結構學校,設防烈度7度,抗震等級三級,3000平方,單方鋼筋量多少為正常,謝謝。
無
學校的單方鋼筋要比其他建筑的高些,應該在70到80kg/m2,我做過的一個小學的鋼筋含量就是84kg/m2
2018-04-04 15:18:26
單方鋼筋一般在65-75kg/m2之間,我是廣聯達指標網審核庫專家,在后臺審核完不少全國各地指標,但是云南那邊抗震等級低,鋼筋含量一般不是太高,這個一般與設計關系比較大,
2018-04-04 15:31:42
