cc兩歲半 2018-04-03 21:25:19 | 山東省 土建 | 8029查看 3回答
板 圖中通長筋指的是底筋還是面筋嗎 B&T:X&YC10-200
不好意思,問題會有點多。
1、說明里:B&T:X&YC10-200 是什么意思?
2、圖中通長筋指的是底筋還是面筋,或者是兩者?
3、通長筋已經覆蓋了整塊區域,在這個區域內單其中的一塊板注明B:X&YC16-150,如果B指的是底筋,可以與通長筋重復布置嗎?廣聯達軟件合法性檢查會通過嗎?
謝謝您的回答。
答:底筋和面筋都是C10@200.B底筋,T是面筋。
答;從截圖看通長鋼筋是面筋。
答:圖紙上的通長鋼筋是面筋,B:X&YC16-150按底筋布置。如果是重復的,符合設計,就不用管它是否重復了,軟件會自動計算的。
2018-04-03 21:39:43
1、說明里:B&T:X&YC10-200 是什么意思?【表示雙網雙向布置c10-200鋼筋】
2、圖中通長筋指的是底筋還是面筋,或者是兩者?【應該是底筋的】
3、通長筋已經覆蓋了整塊區域,在這個區域內單其中的一塊板注明B:X&YC16-150,如果B指的是底筋,可以與通長筋重復布置嗎?【是要與通長筋重復布置的】廣聯達軟件合法性檢查會通過嗎?【會有重復布置的提示,但你忽略就可以。因為本身圖紙設計就是功重復布置的】
2018-04-03 21:40:01
你好:見附圖
2018-04-03 21:51:53
