花到不得了 2018-04-03 01:37:37 | 云南省 市政 | 767查看 1回答
DN800砼管這樣套對(duì)嗎
含土方開(kāi)挖、外運(yùn)、10cmC15砼墊層、承插含土方開(kāi)挖、外運(yùn)、10cmC15砼墊層、承插管下管、180°包管;兩側(cè)邊厚度20cm,15cm,鋼絲網(wǎng)水泥砂漿抹灰
補(bǔ)充問(wèn)題: 企口和承插的區(qū)別是什么。
已采納你上面所說(shuō)的是剛性接口管道安裝的定額套用,沒(méi)有問(wèn)題,但是糾正一下你的錯(cuò)誤,這么套定額適用于平接管口和企口管口,不適用于承插柔性接口的管道安裝,所以混凝土管子的接口形式不是承插口,而是平接管口或企口。
2018-04-03 07:44:50
