積木小玩偶 2018-04-02 21:09:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 1回答
你好老師,我按剛您給我說的方式去定義了,但是算出來的量怎么不對呢
為什么有兩個箍筋,一個為3個,另一個為38個,這第一跨為8.1m,箍筋數量=(8.1-0.05*2)/0.2=40個,拉筋的數量怎么才40個,應該是40*2=80個才對啊,因為這個有兩組拉筋才對,定義為2支箍的話,是不是只計算一道拉筋?這個該如何去定義?
你好:這是以框架柱為支座,定義梁,類別選擇基礎聯系梁。【不是基礎梁】
2018-04-02 21:48:37
