50****@qq.com 2018-04-02 14:58:30 | 遼寧省 土建 | 2076查看 3回答
請問一下,斜屋面的挑檐應該怎么畫?
還有就是我都畫完了斜屋面了才發現有挑檐,我可以直接在斜屋面上畫嗎?還是刪了一起重新定義,請告訴我詳細操作,謝謝。
補充問題:
答;已畫好的,不要改動了,自定義線,補齊下段外挑的即可。
2018-04-02 15:08:48
兩面均用斜板來畫。這樣鋼筋之間的關系是正確的。
2018-04-02 15:09:36
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-04-02 15:28:12
