徐浩聞 2018-04-02 13:43:46 | 江蘇省 土建 | 2216查看 3回答
老師:石膏板的吊頂高度差不多300mm高左右,是不是可以不用吊筋,直接用龍骨就可以了??
已采納石膏板的吊頂高度差不多300mm高左右,是不是可以不用吊筋,直接用龍骨就可以了??吊筋都需要,只是短點,為了固定輕鋼龍骨。
2018-04-02 13:49:15
石膏板的吊頂高度差不多300mm高左右,仍然需要吊筋。吊筋是固定龍骨用的。
2018-04-02 13:47:05
這個高度也需要吊筋。除非緊貼基層板。
2018-04-02 13:48:40
