180****3837 2018-04-02 13:30:08 | 四川省 土建 | 942查看 4回答
女兒墻
像這種女兒墻鋼筋伸到下面,自定義線時該怎么畫鋼筋
先不考慮下伸,畫上以后,匯總計算,然后,點編輯鋼筋調整,鎖定,再匯總計算。
2018-04-02 13:33:21
繪制鋼筋的時候,繪制到構件邊的時候點擊shift+左鍵,然后輸入偏移值即可。
2018-04-02 13:33:48
自定義線網格定義時就將下邊的部分全部定義進去就行了,注意頂標高的吻合。
2018-04-02 13:36:40
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2018-04-02 13:40:25
