行者丶無(wú)疆 2018-04-02 11:13:49 | 河北省 安裝 | 1329查看 2回答
定額中管道保溫層體積系數(shù)和管道定額含量什么區(qū)別?管道保溫層關(guān)聯(lián)的定額含量還用調(diào)嗎?
定額中管道保溫層體積系數(shù)和管道定額含量什么區(qū)別?有關(guān)系嗎?管道保溫層關(guān)聯(lián)的定額含量還用調(diào)嗎?要是用調(diào)按什么規(guī)則調(diào)?哪位師傅知道幫忙說(shuō)下吧。
他倆沒(méi)有關(guān)系,體積系數(shù)是算工程量的,而定額含量是工程量+損耗量的合,不知道我這么說(shuō)你能不能明白長(zhǎng)度*體積系數(shù)=工程量 ,工程量*(1+損耗率)=含量不需要調(diào)整你只要填工程量就可以了,定額自動(dòng)生成含量
2018-04-03 12:50:25
管道保溫層體積系數(shù)是施工時(shí)的體積膨脹系數(shù)。管道定額含量含正常施工損耗系數(shù)的。不用調(diào)了
2021-12-03 09:59:40
