仰望鑫空的俞 2018-04-02 10:58:56 | 浙江省 土建 | 756查看 2回答
詢問一下定額問題
挖基坑土方,定額工程量計算規則是按挖土底面積乘以挖土深度以體積計算。挖土深度超過放坡起點1.5m時,另計算放坡土方增量,局部加深部分并入土方工程量中。能給我一個具體的例子么,就是后面土方增量和局部加深部分 我不怎么懂
補充問題:好的,謝謝老師
已采納放坡的土方合并到垂直計算的基坑量中。
局部加深就是在基坑底部有局部的加深部位,比如集水坑、電梯基坑等。
2018-04-02 11:02:09
嘗試超達1.5米在計算土方工程量時用放坡的公式計算,放坡的不用單獨計算,直接合并到土方量里用帶有放坡的計算公式去計算就可以了,超深按超深的度寬高去計算工程量就可以了,V=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+k2*h3/3,這個就是帶放坡的計算公式,式中的K就是放坡系數,C是工作面
2018-04-02 11:03:28
