158****7354 2018-04-01 16:33:39 | 河北省 土建 | 1941查看 3回答
如圖工程量清單對用的定額子目工程量跟單位都不一致,這樣影響綜合單價嗎?這樣套項對嗎
對的,定額就用定額的工程量,清單用清單的工程量就行了,定額和清單單位不同,就各上各的量
2018-04-01 16:36:19
只要單位和工程量是對應的就沒問題,比如100mm厚墊層清單單位是立方,比如工程量是10立方,如果套子目定格單位是平米,工程量就要變成10/0.01=1000,這樣組成單價就沒問題。注意不要工程量還是10,那就相當于查了一百倍。
2018-04-01 16:48:43
這樣不影響綜合單價的,這樣套項對的
2022-01-13 10:20:00
