如琢如磨 2018-04-01 10:01:19 | 陜西省 土建 | 746查看 3回答
節點的定義
如圖,此構件用什么定義?如果用欄板定義 上部的2c12鋼筋怎么輸入,長度怎么計算。
剪力墻設置,2C12在壓墻筋中輸入
2018-04-01 10:04:47
我覺得用墻好點 那兩根12鋼筋單獨輸入
2018-04-01 10:05:27
你好,可以用剪力墻定義,2C12輸成壓墻筋,也可以用欄板繪制,2C12在其他鋼筋中輸入。兩種方法都可以。看你習慣那個。(但是這個構件在選用模板的時候,按欄板的模板選用)
2018-04-01 11:01:39
