186****6304 2018-03-31 18:51:43 | 陜西省 土建 | 1389查看 2回答
關(guān)于約束邊緣暗柱或者端柱等的問題?
老師,您好。問題1,圖上所標識的墻體分布筋上面的拉筋可以在暗柱的屬性附加筋中添加485號圖,但是暗柱中有的一圈的箍筋伸到了非陰影區(qū),這個時候我們該如何布置?是否是三個邊長再減去兩個保護層厚度,還是其他方法添加?問題2,第二張圖中黃色的那個拉筋要不要添加?還是圖紙忘記標注那個也是墻體分布筋了?問題3,圖中標注的墻體分布筋是不是只是原本墻的縱筋?
你好:見附圖
2018-03-31 19:04:56
謝謝你。老師,您的回答真好。。
2018-03-31 19:07:03
