187****6631 2018-03-31 18:47:27 | 海南省 土建 | 765查看 3回答
筏板鋼筋
筏板鋼筋中圓圈是什么意思啊 ?還有那串字母數字是設么意思呢?
已采納圓圈表示紅線(鋼筋)的布置范圍就是綠線標注的范圍,左上角的表示鋼筋布置范圍為7200mm字母表示的意思有沒有圖例或者說明,具體還是詳設計
2018-03-31 18:52:39
再請問 是不是 右下角那個筋(我畫的圓圈那根筋)的布置范圍就是3450mm嗎 ?
2018-03-31 19:02:33
你好:好像標注的是預應力鋼筋,布置范圍圖中畫出來了。如果不是預應力鋼筋就是X方向和Y方向的底筋
2018-03-31 19:09:54
