Q.P 2018-03-28 16:54:05 | 廣東省 土建 | 8408查看 2回答
后澆帶模板計(jì)算
廣東省定額中第一點(diǎn)中規(guī)定現(xiàn)澆混凝土建筑物模板工程量不扣除后澆帶面積。第九點(diǎn)中規(guī)定后澆帶工程量,按后澆帶混凝土與模板的接觸面積乘以系數(shù)1.5以面積計(jì)算。這個點(diǎn)是要怎樣理解對于后澆帶的計(jì)算。是在整個有后澆帶的地方中,單獨(dú)計(jì)算后澆帶的意思?
已采納廣東省定額中第一點(diǎn)中規(guī)定現(xiàn)澆混凝土建筑物模板工程量不扣除后澆帶面積。第九點(diǎn)中規(guī)定后澆帶工程量,按后澆帶混凝土與模板的接觸面積乘以系數(shù)1.5以面積計(jì)算。 是在整個有后澆帶的地方中,單獨(dú)計(jì)算后澆帶的意思 。
2018-03-28 17:09:13
答;先布置板,后澆帶位置貫通,即不扣除,然后布置后澆帶即可。系數(shù)是1.5。見下圖。
2018-03-28 17:10:00
