Ez****@163.com 2018-03-28 10:00:38 | 山東省 土建 | 748查看 1回答
怎么計(jì)算?
1:截圖人防口部水平筋是什么樣子的?這個(gè)T用什么構(gòu)件畫(huà)合適?應(yīng)該怎么畫(huà)才對(duì)? 水平筋根數(shù)的計(jì)算范圍是按層高還是洞口范圍高度?2:圖紙注明為注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個(gè)位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?可是沒(méi)法布置梅花形?。?/div>3:如果T行位置注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標(biāo)注-C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?不用按圖紙說(shuō)明C6-500間距算?全部回答 (1)
1:截圖人防口部水平筋是什么樣子的?這個(gè)T用什么構(gòu)件畫(huà)合適?應(yīng)該怎么畫(huà)才對(duì)? 水平筋根數(shù)的計(jì)算范圍是按層高還是洞口范圍高度?【用暗柱代替繪制】
2:圖紙注明為注明的拉筋為C6-500*500梅花形布置,那這個(gè)位置的拉筋按間距C6-500間距算嗎?可是沒(méi)法布置梅花形啊?【按間距C6-500間距算就不要考慮梅花形布置了】3:如果T行位置注明鋼筋是17C12的豎向鋼筋,然后水平筋標(biāo)注-C10-100/200或者C8-100的間距,是否代表拉筋(直徑,間距)也可以按C8-100或者C10-200間距算?不用按圖紙說(shuō)明C6-500間距算?【是的,拉筋(直徑,間距)也是按C8-100或者C10-200間距算】2018-03-28 19:57:29
點(diǎn)我,有新答案通知你哦 -
