藍天 2018-03-28 09:53:21 | 廣東省 其他專業 | 958查看 1回答
詠哥 鉆石專家
答題: 184077 被贊: 63503
2018-03-28 18:17:17
天棚吊頂是否應該扣除超0.3m2面積以填清單工程量?
想在此請問一下各位同業同行人士,天棚吊頂是否應該扣除超0.3m2面積以填清單工程量?查2008清單規范與2006與2010定額書都說有扣除超0.3m2面積孔洞?但我存在的疑問是何為之孔洞。由于施工方說法是燈槽位置是有安裝了吊桿與龍骨的,面板沒有裝不等沒有買。獨立柱與窗簾盒本來就沒有吊桿與龍骨安裝到位,所以應該扣除是對的,但燈槽確實人家是有安裝龍骨與吊桿的。我就是無法在實理上說服他,所以上來請教有何更好的方法來說服施工方,施工方說其面板也可以全部放到原位上,因為已經購買回來的。龍骨更是已經安裝上去的那里施工都是這樣安裝的意思,獨立柱所占位置確實是無法裝吊桿與龍骨呀,致于窗簾盒就要看原混凝土天樓板標高了,如果與吊頂的高度有相當的距離,那必定也要裝吊桿與龍骨呀,相信GXZ也清楚施工方法呀。我是相遵守清單定額說明的扣減,但人家說的是實理,我也不知道如何說服施工方,而且施工方說清單前一句話就說明了燈槽不展開計算,檢修口之類的也是不扣除的,后一句扣除0.3m2以上的孔洞,燈槽算不上孔洞,沒有空出來沒有封密。加上前面說的安裝了吊桿龍骨,面板也是有買回來的。施工方意思就是清單量不扣除燈槽,很堅決,我想讓得到一個讓他遵從我扣除燈槽的說法,要有說服力的說法。
數據更新時間 : 2025-05-20
