飛翔的豬 2018-03-27 16:54:57 | 四川省 土建 | 667查看 4回答
請教一下,這個應該是幾只箍、?謝謝你了!
補充問題:有些人又說是4之箍,,哎。。。
這是異形箍筋,選擇編輯截面功能,手工輸入鋼筋信息。
2018-03-27 16:58:22
兩肢箍 軟件里面可以通過截面編輯繪制箍筋
2018-03-27 17:00:04
你好:異型箍筋不可以按肢數來正確輸入,只有在編輯鋼筋里去手工畫出來內箍
2018-03-27 17:01:51
有些有說是4之箍,
2018-03-27 17:01:59
