Ez****@163.com 2018-03-27 14:24:44 | 山東省 土建 | 656查看 1回答
請教下,辨別
1:人防區的所有墻體用止水螺栓拉結,這時主樓地下室外圍一圈的-2層的墻體屬于人防區的墻體嗎?2:人防區的梁模板拉結,圖紙沒注明用什么螺栓,用pvc套管可以嗎?還是必須也用止水螺栓拉結?(但是注明人防區所有的墻體要用止水螺栓拉結)3圖紙中的墻體,有些為人防與主樓共用的墻體,(也就是主樓地下室-2層墻體)墻體的截面和配筋按(人防和平時)兩者大的施工,這這墻體屬于相鄰防護單元之間的隔墻嗎?一般怎么辨別相鄰防護單元之間的隔墻?
補充問題:
第一問打錯了,是車庫內的主樓地下室一圈的墻體,屬于人防區的墻體嗎?個別單獨暗柱屬于人防區的墻體嗎?
1:人防區的所有墻體用止水螺栓拉結,這時主樓地下室外圍一圈的-2層的墻體屬于人防區的墻體嗎?【外圈的-2層的墻體無論是否為人防區的墻體都要用止水螺栓的,這是施工工藝要求的】
2:人防區的梁模板拉結,圖紙沒注明用什么螺栓,用pvc套管可以嗎?還是必須也用止水螺栓拉結?(但是注明人防區所有的墻體要用止水螺栓拉結)【普通的梁不用止水螺栓拉結的,墻上的暗梁、連梁是要用止水螺栓拉結的】3圖紙中的墻體,有些為人防與主樓共用的墻體,(也就是主樓地下室-2層墻體)墻體的截面和配筋按(人防和平時)兩者大的施工,這這墻體屬于相鄰防護單元之間的隔墻嗎?【不是的】一般怎么辨別相鄰防護單元之間的隔墻?【墻兩邊均為有人防要求的墻才是相鄰防護單元之間的隔墻】2018-03-27 14:33:17
