在路上? 2018-03-27 14:02:59 | 廣東省 土建 | 765查看 3回答
關于圈梁布置的問題
比如說墻高8米,窗高5米,那圈梁是按照要求,布置在4米左右的位置嗎?如果布置在4米左右的位置,那窗的圈梁就跨過去沒有了,是就這樣還是要在窗的上方在補一道圈梁。
已采納你好:是的應該是在窗口上邊再布置一道圈梁
2018-03-27 14:05:45
一般因地制宜選在窗上平,可以省去窗上的過梁。
2018-03-27 14:05:31
應該是把圈梁標高調整到窗口上面的
2018-03-27 14:08:20
