小王子 2018-03-27 10:08:29 | 湖北省 土建 | 1829查看 1回答
模板超高的說明,我沒有理解,求解釋下。
2013的模板超高定額說明:“3.現澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板(含現澆陽臺、雨篷、遮陽板等)、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準。高度超過3.6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m,小數進位取整)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。”
問題1:模板面積是指整個構件的所有模板吧,超高的部分不減去吧,只是超高的部分另計算超高費吧。2:“超高米數(含不足1m,小數進位取整)”就是指超高的米數是1.1米還是1.9米,都是乘以2,對么?
已采納你理解是對的!
2018-03-27 10:12:48
您好,我想請教您一下,湖北定額里計取柱模板超高增加費的問題,一個8.2m的柱子,其超高模板如何計取
柱截面400*400,應該是按0.4*4*(8.2-3.6)*(8.2-3.6)計算還是應該分段0.4*4*1+0.4*4*2+0.4*4*3*0.4*4*4+0.4*4*0.6來計算?
有沒有大神可以解釋一下柱模板的計算規則,就比如高度是15米和25米的兩個柱
有綜合單價超過8米的模板單價是75元/m2,每超過1米加2元;超過20米的模板單價是135元/m2,每超過1米加2元,問500*500的柱它們兩個的單價分別是多少
一根6.25米的柱子怎么算到這個超高模板的面積的,求老師答疑?
如題,(1.45*0.6)*4是什么意思,梁和柱子都是3.6算超高模板,我的理解不應該是3.6往上1.2算一檔,取3次超高模板面積嗎.這個計算式看不懂,請老師解釋下,謝謝
