且聽風吟 2018-03-25 17:19:10 | 廣東省 土建 | 4343查看 3回答
關于廣聯達中LL的設置問題
老師們,請問一下:問題1.LL在廣聯達中改如何設置,是識別為連梁還是識別為框架梁,圖一為地下室的,有連梁表,但是有些連梁的腰筋含N,圖2、3為地上部分的,沒有連梁表,而且有些地方有原位標注;問題2.圖中的LL在土建算量時需要套連梁的定額還是套有梁板的定額?
已采納1.LL在廣聯達中 ,是識別為連梁 ,圖一為地下室的,有連梁表,但是有些連梁的腰筋含N,圖2、3為地上部分的,沒有連梁表,而且有些地方有原位標注;可以按照 粱構件 處理 。問題2.圖中的LL在土建算量時 應該 套 混凝土墻的定額。
2018-03-25 17:22:24
腰筋直接輸入,不要帶字母G或N
2018-03-25 17:21:52
你這設計的連梁就是按框架梁識別的,一般對剪力墻墻洞的梁也是連梁。
2018-03-25 17:22:10
