Kirito 2018-03-25 17:18:18 | 河北省 土建計量GTJ | 826查看 1回答
裝修套定額問題
墻面做法:1.噴涂白色防潮乳膠漆 2.刷水性封底漆一道 3.滿刮2厚耐水膩子找平 4.5厚DP-MR砂漿罩面 5.9厚DP-MR砂漿打底 6.DP-HR勾縫修補拉毛。這個怎么套定額?1中噴涂用單套定額么?墻面抹灰一般都是底中面3層,分兩次抹應該怎么分配,而且厚度和定額中還不一樣。上述墻面做法砂漿強度怎確定,只知道現場是干混砂漿。定額中墻面抹灰缺少的做法我難道還要在套一個墻面么?
1中噴涂用單套定額。墻面抹灰一般都是底中面3層,分兩次抹應該按照設計要求的配合比和厚度進行分配,而且厚度和定額中還不一樣。上述墻面做法砂漿強度 按照設計要求確定 。2018-03-25 17:26:01
