造價小白 2018-03-25 15:28:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 3回答
這個空調板的鋼筋這樣定義的對嗎?
這個空調板的鋼筋這樣定義的對嗎?
已采納答;不全對,只有C8-200是對的,其它是錯的。設計圖中沒有2米的間距。
2018-03-25 15:42:26
可以
2018-03-25 15:30:43
這樣布置也是可以的,但布置好后,點選面部鋼筋C8-200鋼筋,在屬性的左或右彎折中輸入錨固入梁內的150。需要注意的是根據設計根據要求布置這C8-200的鋼筋方向,從斷面上看是橫向鋼筋,就是要核對平面的方向。
2018-03-25 15:33:05
