yj****@163.com 2018-03-25 15:25:05 | 山東省 安裝 | 1047查看 1回答
電氣系統安裝算量?
電氣安裝系統中:豎向配電干線系統圖(從總配電箱到電表箱再到住戶配電箱)工程量識別怎么操作?
補充問題:配電箱內的配件需要另算?還是包括在配電箱內?
補充問題:配電箱有總配電箱,有住戶配電箱都要識別碼?高層豎井需要每層識別橋架嗎?
補充問題:總配電箱和住戶配電箱之間還有電表箱,電表箱也要識別嗎?總配電箱到電表箱的工程量,電表箱到住戶配電箱的工程量怎么操作?也就是說整個高層的電氣安裝工程量的識別順序怎么操作?
已采納系統圖只是明確線纜走向關系的,具體工程量還要在平面圖中進行計算,一般是先識別配電箱,再識別或者繪制橋架、管線(水平和垂直長度,或者用橋架配線等),然后匯總計算即可
配電箱內的配件不需要另算,都包括在配電箱主材費里2018-03-25 15:51:52
