yj****@163.com 2018-03-25 09:31:07 | 山東省 安裝 | 958查看 1回答
電氣中電線工程量是不是配管中所有導線的長度相加之和?然后以這個數量套單線定額?
補充問題:電器系統圖中在一個回路中標注是三根線,其中某段有4或5根線,怎么識別呢?例如:系統圖表為BV-3*2.5 SC15 CC,而平面圖中某段有一個斜杠加一個數字4或5。這種情況怎么操作?謝謝!
已采納電氣中電線工程量 是配管中所有導線的長度相加之和,然后以這個數量套單線定額的 。
2018-03-25 09:36:09
