三千世界 2018-03-23 20:59:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2150查看 2回答
請教下地下室側墻(側壁)
如圖 請教下 我畫的這個是地下室,周圍是車庫,要算地下室側墻防水面積,我匯總了外墻面面積怎么比別人算的大很多,側墻不是指外墻嗎
墻面防水面積應該是在墻面的裝飾構件中套上做法。
2018-03-23 21:03:02
你好,首先從你這個圖紙上看,你這個建筑一周都是地下車庫把,那如果是這樣的話,那你這個建筑的地下室側墻是不需要做防水的。如果你這個是側墻需要做防水,但是你這個側墻咋有磚墻呢,一般的地下室側墻做防水額墻,都是剪力墻(也就是混凝土墻)但是你這個不是。所以你的首先能清,你這個需要做防水嗎?
2018-03-23 22:39:50
