188****2601 2018-03-23 19:03:47 | 江蘇省 土建 | 3032查看 3回答
兩塊板連接不同標(biāo)高怎么設(shè)置?
可以在這里布置暗梁來變通處理。
2018-03-23 19:05:03
兩塊板連接不同標(biāo)高按照a-a剖大樣來連接,你詳細(xì)看看a-a剖大樣,我估計(jì)是一條120mm*(300+兩個(gè)板厚)的一根梁。建議使用新軟件GTJ2018,新軟件上就有專門的降板功能。
2018-03-24 08:52:57
設(shè)置點(diǎn)中兩塊不同高度的板,點(diǎn)擊設(shè)置升降板,右擊,設(shè)置板的寬度,確定,就設(shè)置完成了
2023-04-08 21:20:43
