箱子 2018-03-23 15:52:37 | 重慶市 土建 | 788查看 2回答
請問這句話指的什么意思?謝謝!
鋼筋工程量的計算:水平鋼筋的搭接長度按冷軋帶肋鋼筋每9 m長計算一個接頭,其余鋼筋直徑12以內的按每12 m長計算一個接頭、直徑12以上(含12)的每9 m長計算一個接頭;
已采納答;這是定尺長度的要求,鋼材,10以內,一般是盤圓,圓圈狀的出售。12以上,是12米長一根,一捆捆出售的,不定尺的有9米,10米,11米的,叫非標。所以,通長鋼筋會產生搭接長度。當定額編制時,搭接長度取那個數呢?經計算和綜合設計圖后,規定為12內按12米,12以上按9米,就計算一個搭接,(接頭)。
2018-03-23 16:03:48
這個就是在計算設置的鋼筋接頭方式設置的那個表里,后面的鋼筋定尺長度,后面你分別填9M,12M就行了
2018-03-23 15:57:14
