Mr Right 2018-03-22 21:11:08 | 山西省 土建 | 776查看 2回答
我想問一下用CAD導(dǎo)入到鋼筋算量的圖紙匯分樓層嗎?
在軟件中,導(dǎo)入的CAD圖紙?jiān)谌魏我粚佣伎梢源蜷_使用的。
2018-03-23 07:15:11
那么繪圖的時(shí)候怎么確定所畫的構(gòu)件是 在正確的樓層呢?比如如何確定是在1F繪制1F的柱?
2018-03-23 10:55:14
我想問一下圖紙導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)后為什么標(biāo)注只顯示一半,圖紙是t3的,在CAD中能顯示全
我想問一下高層鋼筋導(dǎo)入圖形算量中,暗柱地方無墻體,需要重新畫墻體,有沒有簡(jiǎn)單辦法能將暗柱變?yōu)閴w?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,雨蓬用板和欄板分開定義,那么它的鋼筋怎么分?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中,雨蓬用板和欄板分開定義,那么它的鋼筋怎么分?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明一下,怎么它的定義鋼筋
